주요 콘텐츠로 건너뛰기
macOS High Sierraのインストール方法
필요한 것
  1. macOS High Sierraのインストール方法, macOS High Sierraのインストール方法: 1 단계, 이미지 1/2 macOS High Sierraのインストール方法, macOS High Sierraのインストール方法: 1 단계, 이미지 2/2
    • デバイスの電源を切り、すべての外部ストレージとフラッシュメモリを外します。
    • 作成したmacOS High Sierraのインストールメディアをつないでください。
    • [option]、または [alt] (⌥)キーを押しながら電源を入れます。
    • 起動ディスク選択画面になったことが確認できたら、[option]キーを離します。
    • マウスかキーボードで"Install macOS High Sierra."を選択し、[enter]キーを押す、またはクリックして決定します。
  2. macOS High Sierraのインストール方法: 2 단계, 이미지 1/2 macOS High Sierraのインストール方法: 2 단계, 이미지 2/2
    • Macがフラッシュドライブからインストールファイルのコピーを開始します。 これには最大30分かかります。
    • フラッシュドライブの性能によっては、あまり進んでいないように見えるかもしれませんが、待ち続ければ進むはずです。
    • プロンプトが表示されたら、あなたの言語を選択して[enter]もしくは矢印ボタンをクリックします。
  3. macOS High Sierraのインストール方法: 3 단계, 이미지 1/2 macOS High Sierraのインストール方法: 3 단계, 이미지 2/2
    • ハードドライブを事前設定する必要がない場合は、手順5に進みます。不明な場合、またはドライブが使用されている場合は、ハードドライブを事前設定することをお勧めします。
    • メニューから"Disk Utility"(ディスクユーティリティ)を選択して、[enter]もしくは続行ボタンをクリックします。
  4. macOS High Sierraのインストール方法: 4 단계, 이미지 1/3 macOS High Sierraのインストール方法: 4 단계, 이미지 2/3 macOS High Sierraのインストール方法: 4 단계, 이미지 3/3
    • ディスクユーティリティの左側の列からハードドライブを選択します。
    • おそらく初期化されていないドライブです。
    • 複数のハードドライブがある場合は、次の手順で選択したドライブのデータは消去されるので、正しいドライブを選択してください。
    • ウィンドウ上部の"Erase"(消去)ボタンをクリックします。
    • あなたのドライブの名前を選択してください(後で名前を変更することができます)。 スキームはGUIDパーティションマップのままにします。
    • SSDをインストールする場合は、APFSフォーマットを選択してください。メカニカルドライブをインストールする場合、もしくは使用中のデバイスが最新OSをサポートしていない場合、フォーマットはMac OS拡張(ジャーナル)のままにしてください。
    • "消去"をクリックして、操作が完了したら、"完了"をクリックします。
    • ウィンドウ左上角の赤いXボタンをクリックして、ディスクユーティリティを終了します。
  5. macOS High Sierraのインストール方法: 5 단계, 이미지 1/2 macOS High Sierraのインストール方法: 5 단계, 이미지 2/2
    • メニューから"Reinstall macOS"(masOSを再インストールする)を選択し、[enter]もしくは"Continue."(続行する)をクリックします。
  6. macOS High Sierraのインストール方法: 6 단계, 이미지 1/3 macOS High Sierraのインストール方法: 6 단계, 이미지 2/3 macOS High Sierraのインストール方法: 6 단계, 이미지 3/3
    • 使用許諾契約を最後まで読みます。
    • 使用許諾契約に同意するには、"Agree"(同意する)をクリックします。
    • これでMacにmasOS High Sierraがインストールされます。完了するまで辛抱強くお待ちください。
    • インストール後、デバイスは自動的に再起動します。
결론
High Sierra は新しくインストールされます。
다른 620명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en jp
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
249,876 평판
안내서 503개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,732개 작성하였습니다
댓글 74개
I replace Toshiba MK1231Gal dard disk based on instruction on yutube http://www.youtube.com/watch?feature=pla...!
the problem is that when I try to install osx, I cant format the disk
I got notice input, output error, when try to make a partition or try anything with disk utility
I own MacBook air 1237
Iztok - 답글
Iztok - 답글
yes, me too...did you get it fix? please share how.
jay zee -
Use disk utilities from the Mac OS installer to format the new drive in a Mac format. Then install the Mac OS. New drive won’t show up in the installer until it’s Mac format.
littleduckltd -
DDD in this case
dard disk
Ben Capehart -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 254
7일 전: 1,745
30일 전: 8,267
전체 시간: 1,813,148
