주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
macOS High Sierra를 설치하는 방법
조회수: 197만
통계 보기:
지난 24시간
83
지난 7일:
498
지난 30일:
2,206
전체 시간:
1,965,565
댓글: 99
23 comments on steps, 76 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 639
639명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 363
363명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 3 시간
난이도: 쉬움
참고: 2009년 이후 Apple 컴퓨터에 최신 MacOS를 설치하려는 경우, MacOS 인터넷 복구 안내서를 따르십시오.
최근에 MacBook 또는 iMac의 하드 드라이브를 업그레이드하거나 교체한 경우 macOS를 다시 설치해야 합니다. 이 안내서는 부팅 가능한 플래시 드라이브를 사용하여 macOS High Sierra를 빈 하드 드라이브에 설치하는 방법을 보여줍니다.
시작하기 전에, 부팅 가능한 플래시 드라이브를 만들어야 합니다. App Store에서 7.7 GB High Sierra 파일을 다운로드하려면 현재 High Sierra를 실행하는 Mac을 사용해야 합니다. 또한 5.4GB에 들어갈 수 있는 빈 플래시 드라이브가 필요합니다.
이 안내서를 계속 진행하기 전에 부팅 가능한 macOS High Sierra 플래시 드라이브 만들기 안내서를 따르세요.
필요한 것
도구
    1. macOS High Sierra를 설치하는 방법, macOS High Sierra를 설치하는 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 macOS High Sierra를 설치하는 방법, macOS High Sierra를 설치하는 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기의 전원을 끈 상태에서, 외장 하드 드라이브와 플래시 드라이브를 분리하세요.
      • MacOS High Sierra 부팅 가능한 USB 플래시를 드라이브를 꽂으세요.
      • 키보드의 [option] 또는 [alt] (⌥) 키를 누르고 기기의 전원을 켜세요.
      • 사진처럼 부팅 선택 스크린이 보이면 [option] 키를 떼세요.
      • 키보드의 화살표 키나 마우스를 사용하여 "MacOS High Sierra 설치"를 선택하십시오. [Enter]를 누르거나 마우스로 선택 항목을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    2. macOS High Sierra를 설치하는 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 macOS High Sierra를 설치하는 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Mac은 플래시 드라이브에서 설치 파일을 복사하기 시작할 것입니다. 이는 최대 30분 정도 걸릴 수 있습니다.
      • 플래시 드라이브의 속도에 따라 진행이 멈춘 것처럼 보일 수 있지만, 계속 기다리면 재개할 것입니다.
      • 메시지가 표시되면, 언어를 선택하고 [Enter]를 누르거나 화살표 버튼을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    3. macOS High Sierra를 설치하는 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 macOS High Sierra를 설치하는 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브를 미리 설정할 필요가 없다면, 5단계로 건너뛰세요. 확실하지 않거나 중고 드라이브인 경우, 하드 드라이브를 미리 설정하는 것이 좋습니다.
      • 메뉴에서 "Disk Utility/디스크 유틸리티"를 선택하고 [Enter]를 누르거나 계속 버튼을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    4. macOS High Sierra를 설치하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 macOS High Sierra를 설치하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 macOS High Sierra를 설치하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disk Utility/디스크 유틸리티의 왼쪽 열에서 하드 드라이브를 선택하세요.
      • 초기화되지 않은 드라이브일 가능성이 높습니다.
      • 하드 드라이브가 여러 개 있는 경우, 다음 단계는 선택한 드라이브를 깨끗이 지우기 때문에 올바른 드라이브를 선택했는지 확인하세요.
      • 창 상단의 "Erase/지우기" 버튼을 클릭하세요.
      • 드라이브 이름을 선택하세요 (나중에 이름을 바꿀 수 있습니다). Scheme/구성은 GUID Partition Map 그대로 두세요.
      • SSD를 설치하는 경우, APFS 형식을 선택하세요. 기계식 드라이브를 설치하거나 기기가 공식적으로 최신 OS를 지원하지 않는 경우, Format/형식을 Mac OS Extended (journaled)로 유지하세요.
      • "Erase/지우기"를 클릭하세요. 절차가 완료되면, "Done/완료"를 클릭하세요.
      • 창의 왼쪽 상단 모서리에 있는 빨간색 X 버튼을 클릭하여 Disk Utility/디스크 유틸리티를 종료하세요.
      댓글 쓰기
    5. macOS High Sierra를 설치하는 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 macOS High Sierra를 설치하는 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 메뉴에서 "Reinstall macOS/재설치"를 선택하고 [Enter]를 누르거나 "Continue/계속"을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    6. macOS High Sierra를 설치하는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 macOS High Sierra를 설치하는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 macOS High Sierra를 설치하는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 라이선스 계약을 읽어보세요.
      • 라이선스 계약을 수락하려면 "동의"를 클릭하세요 .
      • 이제 Mac에 macOS High Sierra가 설치됩니다. 인내심을 가지고 완료될 때까지 기다리세요.
      • 설치가 완료되면, 기기가 자동으로 재시작됩니다.
      댓글 쓰기
결론
High Sierra가 이제 새로 설치되었습니다! 즐겨보세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 639명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
20다른 기여자
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
353,770 평판
안내서 938개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
76가이드 댓글
I replace Toshiba MK1231Gal dard disk based on instruction on yutube http://www.youtube.com/watch?feature=pla...!
the problem is that when I try to install osx, I cant format the disk
I got notice input, output error, when try to make a partition or try anything with disk utility
I own MacBook air 1237
Iztok - 답글 공유
Iztok - 답글 공유
yes, me too...did you get it fix? please share how.
jay zee - 답글 공유
Use disk utilities from the Mac OS installer to format the new drive in a Mac format. Then install the Mac OS. New drive won’t show up in the installer until it’s Mac format.
littleduckltd - 답글 공유
DDD in this case
dard disk
Ben Capehart - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 83
지난 7일: 498
지난 30일: 2,206
전체 시간: 1,965,565
