주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
macOS Time Machine 백업 생성 방법
조회수: 5.8만
통계 보기:
지난 24시간
13
지난 7일:
72
지난 30일:
367
전체 시간:
57,712
댓글: 8
2 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 46
46명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 4
4명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 6 시간
난이도: 매우 쉬움
Time Machine은 macOS에 내장된 데이터 복구 도구로, 중요한 파일을 백업하고 복원하는 데 유용합니다. 이 안내서에서는 Time Machine을 활성화하고 Mac 컴퓨터의 백업을 다른 저장 드라이브에 저장하는 방법을 알려드립니다. 이 안내서를 따라 하려면 외장 저장 드라이브가 필요합니다. 현재 내장 드라이브에서 사용 중인 용량보다 큰 용량의 드라이브를 사용하는 것이 좋습니다.
Time Machine은 2007년 macOS 10.5 Leopard와 함께 처음 도입된 이후 모든 OS 버전에 포함되어 왔습니다. 이 안내서에서는 macOS 10.14 Mojave를 사용하여 백업하는 과정을 설명하지만, 절차는 모든 macOS 버전에서 유사합니다.
    1. macOS Time Machine 백업 생성 방법, macOS Time Machine 백업 생성 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 macOS Time Machine 백업 생성 방법, macOS Time Machine 백업 생성 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 시스템 환경설정 창 하단에 있는 Time Machine 환경설정 메뉴를 여세요.
      댓글 쓰기
    2. macOS Time Machine 백업 생성 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 macOS Time Machine 백업 생성 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 백업 디스크를 선택하기 전에 옵션 메뉴를 사용하여 백업에 포함하지 않을 폴더를 제외하세요.
      • + 및 – 버튼을 사용하여 제외 목록에 폴더를 추가하거나 제거하세요.
      • 옵션 메뉴에는 다음과 같은 몇 가지 다른 설정도 있습니다:
      • 기기가 노트북인 경우, 첫 번째 확인란을 선택하여 컴퓨터가 배터리 전원을 사용 중일 때(전원에 연결되지 않음)에도 백업하도록 허용할 수 있습니다.
      • 공간을 확보하기 위해 Time Machine이 자동으로 백업을 삭제할 때마다 알림을 받으려면 두 번째 확인란을 선택하세요.
      댓글 쓰기
    3. macOS Time Machine 백업 생성 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 macOS Time Machine 백업 생성 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 외장 드라이브가 컴퓨터에 아직 연결되어 있지 않다면 지금 연결하세요.
      • 백업 디스크 선택 버튼을 클릭하고 외장 드라이브를 선택하세요.
      • 선택 창에는 컴퓨터에 연결된 모든 저장 장치 드라이브가 표시됩니다. 원하는 드라이브가 보이지 않는다면 Finder에 나타나는지 확인하고, 연결을 해제했다가 다시 연결해 보세요.
      • 선택한 저장 장치 드라이브가 이미 Time Machine 백업용으로 사용 중인 경우가 아니라면, Time Machine은 첫 백업을 생성하기 전에 해당 드라이브의 모든 데이터를 지웁니다.
      댓글 쓰기
    4. macOS Time Machine 백업 생성 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Time Machine이 향후 백업을 자동으로 수행하도록 설정하려면, 설정 창 왼쪽의 자동으로 백업이라고 표시된 체크박스를 선택하세요.
      • 백업 드라이브가 이미 Time Machine용으로 구성되어 있다면, 디스크를 선택한 후 이 상자가 자동으로 체크될 수 있습니다.
      • 자동으로 백업을 선택하면 Time Machine은 한 시간에 한 번씩 백업을 수행하며, 다음과 같이 백업을 보관합니다:
      • 지난 24시간 동안은 매시간 백업
      • 지난 한 달 동안은 매일 백업
      • 그 이전 모든 달은 매주 백업
      댓글 쓰기
    5. macOS Time Machine 백업 생성 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 macOS Time Machine 백업 생성 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 백업을 수동으로 시작하려면 먼저 메뉴 막대에서 Time Machine 보기라고 표시된 확인란을 선택하세요.
      • 그런 다음 메뉴 막대에 나타난 새로운 Time Machine 아이콘을 클릭하고 지금 백업을 선택하세요.
      댓글 쓰기
    6. macOS Time Machine 백업 생성 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 macOS Time Machine 백업 생성 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 macOS Time Machine 백업 생성 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 백업이 시작되기 전에 Time Machine이 선택한 드라이브를 구성하고(필요한 경우), 메인 드라이브의 파일을 백업하도록 준비합니다.
      • 시스템 설정의 Time Machine 환경설정 창에서 백업 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.
      • 백업이 진행되는 동안에도 Mac을 계속 사용할 수 있습니다. Time Machine 환경설정 창을 닫아도 백업은 계속 진행됩니다.
      • 첫 번째 백업은 제외하도록 선택한 데이터의 양과 백업 드라이브의 속도에 따라 상당한 시간이 소요될 수 있습니다. 이후의 백업은 더 빠르게 완료됩니다.
      • 백업이 완료되면 화면 오른쪽 상단에 백업 완료 알림이 나타납니다.
      댓글 쓰기
결론
백업이 완료되면 모든 작업이 끝납니다! 만약의 상황이 닥치더라도 이제 안심하세요. 소중한 데이터를 보호할 수 있게 되었습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 46명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
73,176 평판
안내서 94개를 작성함
6가이드 댓글
Hi, will the Time Machine also backup the MacOS?
Alex Yap - 답글 공유
Bonjour, j’ai un disque dur occupé à hauteur de 247Go et la sauvegarde Time Machine s’est arrêtée à 40Go environ sans qu’il y ait de notifications dans le coin droit comme indiqué…
J’ai l’impression qu’il en manque donc comment être sûr que cela a bien fonctionné ?
Victor Cabrera - 답글 공유
TimeMachine will not backup the OS. You restore a TimeMachine backup to a drive AFTER installing a MacOS on the new drive. If you want to Restore an OLDER … (non-current) version of MacOS (like Mojave) you need to create a make a MacOS USB Installer ThumbDrive while the OS is still current.
Jason Ball - 답글 공유
How do you clone a failing Time Machine back up? This is a timely question.
Chris Leeds - 답글 공유
How do you create and make a MacOS USB installer Thumbdrive Jason
Gill - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 72
지난 30일: 367
전체 시간: 57,712
