주요 콘텐츠로 건너뛰기
removing the HP Elitebook 6930p Optical Drive
필요한 것
  1. removing the HP Elitebook 6930p Optical Drive, Battery Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 removing the HP Elitebook 6930p Optical Drive, Battery Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 removing the HP Elitebook 6930p Optical Drive, Battery Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip laptop over and locate the battery release button
    • Push release button to the left to release battery and gently pull battery from the laptop
  2. removing the HP Elitebook 6930p Optical Drive, Optical Drive: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 removing the HP Elitebook 6930p Optical Drive, Optical Drive: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 removing the HP Elitebook 6930p Optical Drive, Optical Drive: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the bottom of the laptop facing up and the front toward you locate and loosen the M2.5×9.0 captive screw holding the optical drive into the laptop.
    • Insert a flat-bladed screwdriver or similar tool into the optical drive tab access hole and press the tab to the left to release the optical drive from the computer
    • The optical drive will unlock and pop out of the side of the laptop. You are now able to temove the optical drive from the laptop.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Richdave
회원 가입일: 04/09/10
32,729 평판
안내서 30개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
329 회원들
안내서 1,452개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 4,287
