주요 콘텐츠로 건너뛰기
remplacement du disque dur (sata 2.5pouces)
필요한 것
  1. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces), ouverture du capot: 1 단계, 이미지 1/2 remplacement du disque dur (sata 2.5pouces), ouverture du capot: 1 단계, 이미지 2/2
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): 2 단계, 이미지 1/2 remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): 2 단계, 이미지 2/2
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): 3 단계, 이미지 1/2 remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): 3 단계, 이미지 2/2
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): 4 단계, 이미지 1/1
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces), disque dur: 5 단계, 이미지 1/2 remplacement du disque dur (sata 2.5pouces), disque dur: 5 단계, 이미지 2/2
    • retirez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme (PH0)
    • retirez la pièce de métal tenant le disque dur en place
  6. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): 6 단계, 이미지 1/2 remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): 6 단계, 이미지 2/2
    • faites glisser le disque dur vers la gauche pour le retirer du connecteur
    • il peut être nécessaire de soulever légèrement l'arrière du disque dur
    • vous pourrez ensuite le retirer entièrement de l'ordinateur
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Léo FRAYSSE
회원 가입일: 09/03/18
1,212 평판
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 103
