주요 콘텐츠로 건너뛰기
remplacement filtre à air Citroen C1
필요한 것
  1. remplacement filtre à air Citroen C1, Filtre à air: 1 단계, 이미지 1/3 remplacement filtre à air Citroen C1, Filtre à air: 1 단계, 이미지 2/3 remplacement filtre à air Citroen C1, Filtre à air: 1 단계, 이미지 3/3
    • Ouvrez le capot de votre C1 grâce à la manette située sous le volant à gauche en la tirant.
    • identifiez la boite à air
    • Retirez les accroches pour détacher la boite à air.
  2. remplacement filtre à air Citroen C1: 2 단계, 이미지 1/2 remplacement filtre à air Citroen C1: 2 단계, 이미지 2/2
    • Desserrez le collier et remontez-le pour libérer le manchon.
    • Desserrez le collier du tuyau d'admission d'air.
  3. remplacement filtre à air Citroen C1: 3 단계, 이미지 1/3 remplacement filtre à air Citroen C1: 3 단계, 이미지 2/3 remplacement filtre à air Citroen C1: 3 단계, 이미지 3/3
    • Vous pouvez dès à présent retirer la boite à air
  4. remplacement filtre à air Citroen C1: 4 단계, 이미지 1/1
    • Retirez le filtre à air de son emplacement
    • Vous pouvez maintenant installer le nouveau filtre à air.
결론
Pour réassembler la boite à air, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Subject42
회원 가입일: 08/28/14
2,726 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 13
30일 전: 66
전체 시간: 2,173
