주요 콘텐츠로 건너뛰기
sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement
필요한 것
  1. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement, bulb replacement: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove one 9mm screw with a Phillips 2 screwdriver.
  2. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use a spudger to lift up the panel, then set it off to the side.
  3. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove three 11mm screws with a Phillips 2 screwdriver.
  4. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Pinch on the two plastic clips and lift up to remove the bulb completely.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Matt Block
회원 가입일: 11/30/17
286 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 17
전체 시간: 420
