영어
프랑스어
13 단계 번역 중
13 단계
The 2018 MacBook Pro 13" with Touch Bar earns a 1 out of 10 on our repairability scale (10 is easiest to repair):
Final Thoughts
  • The 2018 MacBook Pro 13" with Touch Bar earns a 1 out of 10 on our repairability scale (10 is easiest to repair):
  • The trackpad can be removed without first removing the battery.
  • The processor, RAM, and flash memory are soldered to the logic board. Repairs and upgrades will be impractical at best.
  • The top case assembly, which includes the keyboard, battery, and speakers, is glued together—making all those components impractical to replace separately.
  • The Touch ID sensor doubles as the power switch, and is paired with the T2 chip on the logic board. Fixing a broken power switch may require help from Apple, or a new logic board.
Le MacBook Pro 13" avec Touch Bar 2018 gagne un 1 sur 10 sur notre échelle de réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
Le trackpad se retire sans devoir ôter d'abord la batterie.
Le processeur, la RAM et la mémoire flash sont soudés à la carte mère. Les réparations et les mises à jour seront au mieux pas pratiques.
L'ensemble boîtier supérieur qui inclut le clavier, la batterie et les haut-parleurs est encollé. Il ne sera donc pas commode de remplacer individuellement les composants.
Le capteur Touch ID double le bouton de marche et est couplé à la puce T2 sur la carte mère. Réparer un bouton de marche cassé risque de requérir de l'aide d'Apple ou d'acheter une nouvelle carte mère.
귀하의 기여는 오픈 소스 Creative Commons 인가 하에 허가되었습니다.
