주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도
14 단계 번역중
14 단계
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Teardown, Final Thoughts: 0 단계, 이미지 1개 중 1개
Final Thoughts
  • The 2018 MacBook Pro 13" with Touch Bar earns a 1 out of 10 on our repairability scale (10 is easiest to repair):
  • The trackpad can be removed without first removing the battery.
  • The processor, RAM, and flash memory are soldered to the logic board. Repairs and upgrades will be impractical at best.
  • The top case assembly, which includes the keyboard, battery, and speakers, is glued together—making all those components impractical to replace separately.
  • The Touch ID sensor doubles as the power switch, and is paired with the T2 chip on the logic board. Fixing a broken power switch may require help from Apple, or a new logic board.
2018 MacBook Pro 13" with Touch Bar 수리 용이성 점수는 10점 중 1점 입니다 (10점이 가장 수리하기 쉽습니다):
배터리를 먼저 분리하지 않아도 트랙패드를 분리할 수 있습니다.
프로세서, RAM, 그리고 플래시 메모리는 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 수리 및 업그레이드는 기껏해야 비실용적입니다.
키보드, 배터리 및 스피커를 포함하는 상단 케이스 어셈블리는 서로 접착되어 있으므로—이 모든 부품을 개별적으로 교체하는 것은 비현실적입니다.
Touch ID 센서는 전원 스위치 역할을 겸하며 로직 보드의 T2 칩과 페어되어 있습니다. 고장난 전원 스위치를 수리하려면 Apple의 도움 또는 새 로직 보드가 필요할 수 있습니다.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
