주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Screen Replacement
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 안내서에 영향을 미칩니다.
14 단계
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Screen Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Screen Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Screen Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • During reassembly, first install the hinge screws without tightening them. Then adjust the screen until it is correctly centered and aligned on each side. Finally, tighten the screws.
  • If your screen clicks or snaps upon opening, loosen the hinge screws and adjust the alignment. Make sure the screen doesn't sit too far forward, or it can catch on the body when opening and closing.
  • If desired, add a little blue threadlocker to the screw threads to prevent them from loosening over time.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
