주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 하단 케이스 교체
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 5개에 영향을 미칩니다.
1 단계 번역중
1 단계
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Lower Case Replacement, Remove the lower case: 0 단계, 이미지 1개 중 1개
  • Before you proceed, unplug and power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
  • Use a P5 Pentalobe driver to remove the six screws securing the lower case:
  • Two 6.2 mm screws
  • Two 5.3 mm screws
  • Two 3.4 mm screws
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
계속하기 전에 MacBook 플러그를 뽑고 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 부드러운 표면 위에 뒤집어 놓으세요.
P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
6.2mm 나사 두 개
5.3mm 나사 두 개
3.4mm 나사 네 개
이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
