주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019
영어
프랑스어
7 단계
MacBook Pro 16" 2019 Screen Replacement: 0 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 16" 2019 Screen Replacement: 0 단계, 이미지 2개 중 2개
  • Disconnect all three antenna cables by prying each one straight up from its socket.
  • Slide your tweezers or the flat end of your spudger underneath each cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it.
  • To reconnect each cable, align the connector directly over its socket, and then press down so it snaps into place.
Débranchez les trois câbles d'antenne un par un de leur prise.
Pour cela, faites glisser votre pincette ou l'extrémité plate de votre spatule sous chacun des câbles jusqu'à atteindre sa prise, puis soulevez-le délicatement et débranchez-le.
Pour reconnecter chaque câble, alignez le connecteur au-dessus de sa prise, puis appuyez dessus afin qu'il se réemboîte.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
