주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 16" 2019 스크린 교체
19 단계
MacBook Pro 16" 2019 Screen Replacement: 0 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 16" 2019 Screen Replacement: 0 단계, 이미지 2개 중 2개
  • During reassembly, first install the hinge screws without tightening them. Then adjust the screen until it is correctly centered and aligned on each side. Finally, tighten the screws.
  • If your screen clicks or snaps upon opening, loosen the hinge screws and adjust the alignment. Make sure the screen doesn't sit too far forward, or it can catch on the body when opening and closing.
  • If desired, add a little blue threadlocker to the screw threads to prevent them from loosening over time.
재조립하는 동안, 일단 힌지 나사는 조이지 말고 설치하세요. 그런 다음 스크린을 올바로 중앙에 배치하고 양쪽에 정렬될 때까지 조절하세요. 끝으로, 나사를 조이세요.
스크린을 열 때 딸깍 또는 딱 거리면 힌지 나사를 풀고 정렬을 조절하세요. 스크린이 너무 앞쪽으로 위치하지 않도록 확인하세요. 열고 닫을때 스크린이 본체에 걸릴 수 있습니다.
원하는 경우, 나사산에 파란색 나사고정제를 약간 추가하여 시간이 지나도 느슨해지지 않도록 하세요.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
