주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019
영어
프랑스어
21 단계
MacBook Pro 16" 2019 Screen Replacement, Remove the remaining hinge screws: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 16" 2019 Screen Replacement, Remove the remaining hinge screws: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 16" 2019 Screen Replacement, Remove the remaining hinge screws: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Use a T8 Torx driver to remove the two remaining 5.0 mm hinge screws (one from each hinge).
  • Remove the topmost screw last, using one hand to steady both halves of the MacBook Pro to make sure they don't separate and fall over unexpectedly.
Avec un tournevis Torx T8, dévissez les deux vis de 5,0 mm restant dans les charnières (une de chaque côté).
Finissez par la vis du haut en maintenant les deux moitiés du MacBook Pro d'une main pour éviter qu'elles s'écartent et tombent de façon imprévue.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
