모든 선행 작업 안내서의 번역이 끝나야 이 번역이 완료된 것으로 간주됩니다.
Auto Boot deaktivieren
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen
작업중인 해당 device의 특정 부분 또는 부품을 설명하여 주십시오. 예: 배터리
제목을 작성하세요.
독자가 안내서를 파고들기 전에 배경 정보를 전달하세요.
1 단계 — Displaykabel abtrennen
Entferne die beiden 3,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Flachbandkabel zur Displayplatine befestigt ist.
2 단계
Entferne die beiden 1,7 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Stecker am Flachbandkabel zur Displayplatine befestigt ist.
3 단계
Heble das Flachbandkabel zur Displayplatine gerade aus seinem Anschluss nach oben aus der Displayplatine heraus.
4 단계 — Entferne die Scharnierabdeckungen
Drehe die vier 2,0 mm Torx T3 Schrauben aus den Scharnierabdeckungen heraus (also zwei auf jeder Seite).
5 단계
Entferne die beiden Scharnierabdeckungen.
6 단계 — Trenne das Antennenkabelbündel ab
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche das Antennenkabelbündel befestigt.
7 단계
Heble jedes der drei Antennenkabel senkrecht aus seinem Anschluss hoch und trenne es ab.
8 단계 — Trenne die Displayplatine ab
Entferne die vier 3,3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Displayplatine befestigt ist.
9 단계 — Entferne die Antenneneinheit
Entferne die sechzehn 1,5 mm P2 Pentalobeschrauben, mit denen die Antenneneinheit befestigt ist (acht auf jeder Seite).
10 단계
Heble die Antenneneinheit mit einem Plektrum hoch und trenne sie vom MacBook Pro ab.
11 단계
Entferne vorsichtig die Antenneneinheit und führe gleichzeitig das Antennenkabelbündel unter dem Kühlkörper heraus.
12 단계 — Trenne die Abdeckungsfedern des Displaykabels ab
Entferne die vier 3,9 mm Torx T3 Schrauben, Schraubendreher, mit denen die Federabdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
13 단계 — Entferne einige der Displayschrauben
Entferne zwei 5 mm Torx T8 Schrauben von jedem Scharnier (also insgesamt vier).
14 단계 — Trenne den Öffnungswinkelsensor ab
Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckhalterung der Touch Bar und des Öffnungswinkelsensors befestigt ist.
15 단계
Schiebe die Halterung mit einer Pinzette zur Seitenkante des MacBooks hin, bis sie sich aus der geschlitzten Haltelasche auf dem Logic Board löst.
16 단계
Heble das Kabel zum Öffnungswinkelsensor gerade nach oben und trenne es vom Logic Board ab.
17 단계 — Öffnungswinkelsensor lösen
Entferne die 1,9mm lange Schraube, die den Öffnungswinkelsensor befestigt, mit einem P2 Pentalobe Schraubendreher.
18 단계 — Öffnungswinkelsensor entfernen
Ziehe den Öffnungswinkelsensor mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen und löse ihn von der Halterung.
19 단계
Beim Wiederzusammenbau werden die Scharnierschrauben zunächst nur lose eingesetzt ohne festgezogen zu werden. Dann wird das Display richtig ausgerichtet bis es zentriert ist und an jeder Kante bündig sitzt. Erst dann werden die Schrauben festgezogen.
20 단계 — Schütze das MacBook
Wenn du dein Display wiederverwendest, öffne es und klebe etwas Klebeband auf das Glas direkt über jedem Scharnier. So wird vermieden, dass das Glas in den folgenden Schritten verkratzt wird.
21 단계 — Entferne die restlichen Scharnierschrauben
Benutze einen T8 Torx Schraubendreher, um die beiden übrigen 5 mm Scharnierschrauben zu entfernen (eine von jedem Scharnier).
22 단계 — Entferne das Display
Halte sowohl das Display, als auch das restlichen MacBook Pro gut fest, da beide Teile bei diesem Schritt unerwarteterweise umkippen können.
23 단계
Entferne das Display.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
