주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 수리하세요
수리할 권리
상점
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 5개에 영향을 미칩니다.
영어
프랑스어
6 단계
Use a heat gun to soften the adhesive under the black strip near the upper left corner of the glass display panel. Attach a suction cup near the upper left corner of the glass display panel.
  • Use a heat gun to soften the adhesive under the black strip near the upper left corner of the glass display panel.
  • Attach a suction cup near the upper left corner of the glass display panel.
  • Pull up on the suction cup and use the flat end of a spudger to carefully pry the glass display panel out of the display assembly.
  • Once the upper left corner has been separated from the display, it may be helpful to use a guitar pick or another thin plastic object to keep the glass from sticking back down to the display assembly.
Avec le pistolet à air chaud, ramollissez la colle sous la bordure noire du côté du coin supérieur gauche de la vitre.
Fixez une ventouse à levier dans le coin supérieur gauche de la vitre avant.
Tirez sur la ventouse pendant que vous séparez précautionneusement la vitre de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
Après avoir séparé le coin supérieur gauche de l'écran, il peut être utile d'insérer un médiator de guitare ou un autre objet fin en plastique pour empêcher la vitre de se recoller sur l'ensemble écran.
귀하의 기여는 오픈 소스 Creative Commons 인가 하에 허가되었습니다.
