주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 13 mini 여는 절차
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 6 안내서에 영향을 미칩니다.
11 단계
iPhone 13 mini Opening Procedure, Separate the top adhesive: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 mini Opening Procedure, Separate the top adhesive: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 mini Opening Procedure, Separate the top adhesive: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Slide the opening pick around the top right corner of the iPhone to separate the top adhesive.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage the top sensors.
  • Leave the pick in the top left corner before continuing.
여는 픽을 iPhone 상단 오른쪽 모서리를 돌아 밀어서 상단 접착제를 잘라주세요.
픽을 3mm 이상 끼우지 마세요, 상단 센서를 손상할 수 있습니다.
계속하기 전에 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
