주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 13 mini 디스플레이 어셈블리 교체
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 5 안내서에 영향을 미칩니다.
3 단계
iPhone 13 mini Display Assembly Replacement, Disconnect the battery and the OLED display cable: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 mini Display Assembly Replacement, Disconnect the battery and the OLED display cable: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 mini Display Assembly Replacement, Disconnect the battery and the OLED display cable: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Use a spudger to pry the battery and OLED panel cable connectors up from their sockets on the logic board.
  • Try not to damage the black silicone seal surrounding this and other board connections. These seals provide extra protection against water and dust intrusion.
  • Bend the connector slightly away from the logic board to prevent it from accidentally making contact with the socket and providing power to the phone during your repair.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리와 OLED 디스플레이 케이블을 로직 보드의 소켓에서 들어올리세요.
이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상하지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
수리 도중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심스럽게 정렬하여 한쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되어 있을 경우 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
