주요 콘텐츠로 건너뛰기
Procédure d'ouverture
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 73개에 영향을 미칩니다.
영어
프랑스어
13 단계
Opening Procedure: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Opening Procedure: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Opening Procedure: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Pull the pick out until only the tip is between the digitizer and the frame.
  • Slide the pick above the front camera to separate the adhesive.
  • Leave the pick near the right side of the front camera before continuing.
Retirez le médiator jusqu'à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
Faites glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator près du côté droit de la caméra frontale avant de continuer.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
