주요 콘텐츠로 건너뛰기
Procédure d'ouverture
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 73개에 영향을 미칩니다.
영어
프랑스어
19 단계
Opening Procedure, Separate the bottom left adhesive: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Opening Procedure, Separate the bottom left adhesive: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Opening Procedure, Separate the bottom left adhesive: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Slide the bottom-left pick to the bottom-left corner to separate the adhesive.
  • Don't fully rotate the pick around the corner, as you may damage the antenna.
  • Leave the pick in the bottom-left corner before moving to the next step.
Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Ne faites pas tourner complètement le médiator autour du coin, car vous risquez d'endommager l'antenne.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche avant de passer à l'étape suivante.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
