주요 콘텐츠로 건너뛰기
여는 절차
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 73개에 영향을 미칩니다.
22 단계
Opening Procedure: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Opening Procedure: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Opening Procedure: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Re-insert the pick and slide it towards the home button to completely separate the bottom adhesive.
  • Only slide the pick towards the home button and not away from it, as you may damage the antenna.
  • If you need to slide the pick over this section again, remove and re-insert it at the bottom-right corner.
  • Leave the pick to the right of the home button before continuing.
픽을 다시 끼우고 홈 버튼을 향해 밀어 하단 접착제를 완전히 분리하세요.
안테나가 손상될 수 있으므로 픽을 홈 버튼을 향해서만 밀고 홈 버튼에서 멀어지지 않도록 주의하세요.
픽을 이 부분 위로 다시 밀어야 하는 경우 오른쪽 하단 모서리에서 픽을 뺐다가 다시 끼우세요.
계속하기 전에 홈 버튼 오른쪽에 픽을 그대로 두세요.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
