주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch Lite 마더보드 어셈블리 교체
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 5 안내서에 영향을 미칩니다.
4 단계
Nintendo Switch Lite Motherboard Assembly Replacement, Disconnect the antenna cables: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite Motherboard Assembly Replacement, Disconnect the antenna cables: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite Motherboard Assembly Replacement, Disconnect the antenna cables: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Use the point of a spudger to pry the black antenna cable straight up out of its socket on the motherboard.
  • Repeat the same process for the white antenna cable.
Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 검정색 안테나 케이블을 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
흰색 안테나 케이블에 동일한 과정을 반복하세요.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
