주요 콘텐츠로 건너뛰기
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Upper Case Replacement
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 20개에 영향을 미칩니다.
영어
프랑스어
1 단계 번역중
1 단계
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Upper Case Replacement: 0 단계, 이미지 1개 중 1개
  • Remove the following 11 screws from the bottom of the computer:
  • Three 3 mm Phillips around the battery compartment. (Some models may only have two screws.)
  • Three 4.5 mm Phillips along the optical drive bezel. (a magnetic screwdriver may help to lift these screws out)
  • One 11 mm Phillips in the lower right corner. (if present)
  • Four 14.5 mm Phillips.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
