주요 콘텐츠로 건너뛰기
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Upper Case Replacement
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 20개에 영향을 미칩니다.
영어
프랑스어
3 단계
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Upper Case Replacement: 0 단계, 이미지 1개 중 1개
  • Before you can yank the upper case off, you must disconnect the trackpad connector, the blue and white power cable, and speaker cable as described in the next steps. Be especially careful with these cables; never pull directly on the cables, but use a spudger to pry up the connector directly.
  • Lift the upper case and use a spudger or your finger to disconnect the trackpad connector hidden beneath the white plastic tab. Due to model variatons your trackpad connector may be different than the one pictured.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
