주요 콘텐츠로 건너뛰기
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Upper Case Replacement
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 20개에 영향을 미칩니다.
영어
프랑스어
5 단계
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Upper Case Replacement: 0 단계, 이미지 1개 중 1개
  • The connectors at the ends of the cables are attached very firmly to the sockets on the logic board. Pulling directly on the cable will either separate the cable from its connector or the socket from the logic board.
  • Lift the upper case enough to disconnect the blue and white power cable from the logic board. Using your fingernails or a dental pick, carefully pry the connector from its socket. Make sure you're pulling only on the connector and not on the socket.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
