주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerBook G4 Aluminum 17" 1-1.67 GHz Rear Display Bezel Replacement
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 3 안내서에 영향을 미칩니다.
1 단계 번역중
1 단계
PowerBook G4 Aluminum 17" 1-1.67 GHz Rear Display Bezel Replacement: 0 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerBook G4 Aluminum 17" 1-1.67 GHz Rear Display Bezel Replacement: 0 단계, 이미지 2개 중 2개
  • Remove the two 6.3 mm Phillips screws near the lower left and right corners of the display.
  • Removing these two screws may be difficult. It is helpful to open the display as much as possible for clearance to use a screwdriver. Also, a combination of #00 Phillips and small flathead screwdrivers along with a pair of tweezers may aid in removal.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
