주요 콘텐츠로 건너뛰기
영어
프랑스어
1 단계 번역 중
1 단계
During the display assembly removal process, it is highly likely that the metal clips around the perimeter of the of the display assembly will break.
  • During the display assembly removal process, it is highly likely that the metal clips around the perimeter of the of the display assembly will break.
  • To replace a broken clip, first remove the T5 Torx screw securing the broken base of the clip to the display assembly.
  • Place a new clip on the positioning pins molded into the display frame, and reinstall the T5 Torx screw to secure the two pieces together.
  • Repeat this process for any other broken clips around your display assembly.
Lors du processus de retrait de l'ensemble écran, il est fort probable que les clips métalliques le long du périmètre de l'écran se rompent.
Pour remplacer un clip cassé, retirez d'abord la vis Torx T5 fixant la base cassée du clip à l'ensemble écran.
Placez un nouveau clip sur les broches de positionnement moulées dans le cadre de l'écran et revissez la vis Torx T5 pour fixer les deux pièces ensemble.
Répétez ce processus pour tout autre clip cassé autour de votre écran.
귀하의 기여는 오픈 소스 Creative Commons 인가 하에 허가되었습니다.
