주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad mini 3
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 48개에 영향을 미칩니다.
영어
프랑스어
6 단계
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Place a second opening pick alongside the first and slide the pick down along the edge of the iPad, releasing the adhesive as you go.
  • Throughout the rest of the procedure, if you encounter significant resistance to sliding picks beneath the glass, stop and reheat the section you're working on. Forcing the picks risks cracking the glass.
Placez un deuxième médiator juste à côté du premier et faites-le glisser le long de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.
Tout au long du reste de la procédure, si vous rencontrez une grande résistance en faisant glisser les médiators sous la vitre, arrêtez et réchauffez la section sur laquelle vous travaillez. Forcer les médiators risque de briser la vitre.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
