주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad mini 3
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 48개에 영향을 미칩니다.
영어
프랑스어
32 단계
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 0 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 0 단계, 이미지 2개 중 2개
  • Do not attempt to fully remove the LCD. It is still connected to the iPad by several cables at the home button end. Lift only from the front-facing camera end.
  • Flip the iPad LCD like a page in a book, lifting near the camera and turning it over the home button end of the rear case.
  • Be gentle and keep an eye on the LCD cables as you flip the display over.
  • Lay the LCD on the front panel glass to allow access to the display cables.
N'essayez pas d'enlever complètement l'écran LCD. Il est toujours connecté à l'iPad par plusieurs nappes du côté du bouton home. Soulevez du côté de la caméra frontale.
Retournez l'écran LCD de l'iPad comme la page d'un livre, en le saisaissant près de la caméra et le tournant vers le côté bouton home de la coque arrière.
Soyez soigneux et gardez un œil sur les nappes du LCD lorsque vous déplacez l'écran.
Posez l'écran LCD sur la vitre avant pour accéder aux nappes de l'écran.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
