주요 콘텐츠로 건너뛰기
Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé
영어
프랑스어
3 단계
How to Fix a Slipped Bicycle Chain: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • If Step 2 is not enough, push rear derailleur forward to release tension on the chain.
  • Lift the chain and put it back on the chain ring.
  • Turn the pedals with your hand while lifting the rear wheel to realign the chain (as in Step 2).
  • Bike chains are very greasy and your hands will get messy. Use a pair of latex gloves, if available, or use a twig or leaf if you can.
  • This step may take several attempts, but it will work eventually.
Si l’étape 2 ne suffit pas, poussez le dérailleur arrière vers l’avant pour relâcher la tension exercée sur la chaîne.
Soulevez la chaîne et remettez-la sur le plateau.
Tournez les pédales avec votre main tout en soulevant la roue arrière pour réaligner la chaîne (comme à l’étape 2).
Les chaînes de vélo sont très huileuses et vous allez salir vos mains. Utilisez une paire de gants en latex, si à disposition, ou bien utilisez une brindille ou une feuille si vous le pouvez.
Cette étape peut prendre plusieurs tentatives, mais finira pas marcher.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
