주요 콘텐츠로 건너뛰기
Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé
영어
프랑스어
9 단계 번역중
9 단계
How to Fix a Slipped Bicycle Chain: 0 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: 0 단계, 이미지 2개 중 2개
  • Wiggle the link you just reattached. If it's too stiff, continue on to the next part.
  • Put the chain on the inside guide of the chain breaker and turn the driving pin just a little. Check as you go along and continue until proper looseness is achieved.
  • As before, do not push the pin all the way out.
Faites remuer le maillon que vous venez juste de rattacher. S’il est trop raide, continuez à suivre la partie suivante.
Positionnez la chaîne sur le guide intérieur du dérive-chaîne et tournez légèrement la tige d’entraînement. Vérifiez tout au long ce que vous faites et continuez jusqu’à atteindre la souplesse adéquate.
Comme avant, ne sortez pas complètement le rivet.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
