주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mac mini Mid 2011 Logic Board Replacement
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 20 안내서에 영향을 미칩니다.
4 단계
Mac mini Mid 2011 Logic Board Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac mini Mid 2011 Logic Board Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac mini Mid 2011 Logic Board Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • To remove the logic board, the two cylindrical rods of the Mac mini Logic Board Removal Tool must be inserted into the holes highlighted in red. Inserting instruments into any logic board holes other than the ones highlighted in red may destroy the logic board.
  • Insert the Mac mini Logic Board Removal Tool into the two holes highlighted in red. Be sure it makes contact with the top side of outer case below the logic board before proceeding.
  • Carefully pull the tool toward the I/O board. The logic board and I/O board assembly should slightly slide out of the outer case.
  • Cease prying when the I/O board is visibly separated from the outer case.
  • Remove the Mac mini Logic Board Removal tool.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
