주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mac Mini Mid 2011 Hard Drive Replacement
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 9 안내서에 영향을 미칩니다.
1 단계 번역중
1 단계
Mac Mini Mid 2011 Hard Drive Replacement: 0 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Mini Mid 2011 Hard Drive Replacement: 0 단계, 이미지 2개 중 2개
  • Pull the hard drive away from the front edge of the mini and remove it from the outer case.
  • During reassembly, there are two pins on the inside edge of the hard drive that fit into the case. The holes have rubber grommets around them, so it may be difficult to tell when you have seated the hard drive correctly.
  • There are two pairs of holes in the case. Insert the pins into the holes closest to the bottom of the case.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
