주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 LCD Replacement
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 안내서에 영향을 미칩니다.
7 단계
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 LCD Replacement: 0 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 LCD Replacement: 0 단계, 이미지 2개 중 2개
  • The third, and final, cable you will need to unplug is the TMDS connector. This is located under a rectangular strip of black tape that has a gray and black cord coming out of one end.
  • Peel back the black tape, starting at the end with the cords protruding out.
  • Under the black tape, you will see the gray and black cords going into a connection that looks like it is wrapped in aluminum foil. Grasp that connection and pull carefully in the downward direction toward the bottom of the display.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
