주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon Coolpix S3500 LCD Screen Replacement
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 안내서에 영향을 미칩니다.
6 단계
Nikon Coolpix S3500 LCD Screen Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon Coolpix S3500 LCD Screen Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon Coolpix S3500 LCD Screen Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Release the cable clamp using a spudger or similar tool.. or just use your fingernail. Be careful because the clamp breaks easily. Another way to release the cable is to just pull the LCD cable out carefully... this will automatically release the clamp without the risk of damaging the clamp
  • If you decide to pull the cable out make sure you hold the flex cable tightly and pull horizontal to its installed position away from the clamp. Do not hold the LCD!!! Hold only the flex cable and hold it tight.
  • Example photos of open and closed ziff socket clamps
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
