주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! L140/1PU SSD 1 replacement
필요한 것
  1. why! L140/1PU SSD 1 replacement, Back cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 why! L140/1PU SSD 1 replacement, Back cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screws.
    • Lift the cover.
  2. why! L140/1PU SSD 1 replacement, Disconnection: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 why! L140/1PU SSD 1 replacement, Disconnection: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • For safety reasons, the battery must be disconnected before each intervention.
    • Disconnect the battery your fingers.
    • Other components can now be replaced safely.
  3. why! L140/1PU SSD 1 replacement, SSD1: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! L140/1PU SSD 1 replacement, SSD1: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! L140/1PU SSD 1 replacement, SSD1: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the screw.
    • The SSD will lift by itself.
    • Remove the SSD.
결론
To reassemble your device, follow the steps in reverse order.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 152
