주요 콘텐츠로 건너뛰기
Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU
필요한 것
  1. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Vis du boîtier: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
  2. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
    • Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
  3. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
    • Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
  4. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
    • Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
  5. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Retirer le ssd: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Retirer le ssd: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Retirer le ssd: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Retirer la vis qui maintient le ssd.
    • Tirer le ssd hors de son connecteur.
  6. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Écarter doucement les clips jusqu'à libérer la barrette de RAM.
    • Tirer la barrette de RAM hors de son connecteur.
  7. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Batterie: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Batterie: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Dévisser les 5 vis.
    • Tirer gentiment la batterie dans le sens des flèches, afin de la débrancher.
  8. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 1: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 1: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 1: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Débrancher le câble sur la face supérieur de l'appareil.
    • Débrancher tous les câbles encadré en orange.
    • Dévisser toutes les vis entouré en rouge.
  9. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 2: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 2: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 2: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pour les câbles à la mèche bleue, il faut déclipser l'insert en plastique avant de les retirer.
  10. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 3: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 3: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 3: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Bien décoller le câble SATA3 de la carte-mère après l'avoir débranché.
  11. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 4: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 4: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Ne pas oublier de retirer ces câbles.
  12. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 5: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 5: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Bien insérer l'ongle à la base du câble de l'écran.
  13. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 6: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 6: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 6: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Après avoir desserré toutes les vis, soulever gentiment la carte-mère depuis l’extrémité comme indiqué par les flèches.
    • Penser à dégager les câbles qui se trouve vers le ventilateur.
  14. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 7: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Voilà, vous avez démonté votre carte-mère avec succès.
  15. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Haut-Parleurs: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Haut-Parleurs: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Haut-Parleurs: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Enlever le haut-parleur droit.
    • Pour enlever le haut-parleur gauche, il faut d'abord décoller le câble du micro/casque, puis les bandes adhésives.
  16. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Haut-Parleur/Ventilateur/Connecteur casque-micro: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Haut-Parleur/Ventilateur/Connecteur casque-micro: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Haut-Parleur/Ventilateur/Connecteur casque-micro: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Ensuite, retirer le haut-parleur gauche.
    • Dévisser les 2 vis du ventilateur et le retirer.
    • Dévisser les 2 vis de la platine casque/micro.
  17. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Platine casque-micro/Platine power: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Platine casque-micro/Platine power: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Platine casque-micro/Platine power: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Soulever gentiment la platine, comme indiqué par la flèche rouge, puis la retirer dans le sens de la flèche orange.
    • Dévisser la vis entouré en rouge, puis enlever la platine power dans la direction indiquée par les flèches rouges.
    • Le câble est collé au boîtier supérieur, il n'est pas nécessaire de forcer pour le décoller, de la délicatesse en suivant la direction des flèches fera l'affaire.
  18. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Prise DC/Pile CMOS: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Prise DC/Pile CMOS: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Prise DC/Pile CMOS: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévisser la vis de la platine DC et retirer cette dernière.
    • Le câble liant cette pièce à la carte mère peut rester sur la platine, pas besoin de l'enlever.
    • La pile CMOS est collée au boîtier supérieur par le biais d'une bande adhésif se trouvant en dessous de la pile. Il suffit de la détacher doucement.
  19. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Platine LED/Pavé tactile: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Platine LED/Pavé tactile: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Platine LED/Pavé tactile: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévisser les 2 vis de la platine LED et la retirer doucement le long du câble afin de décoller ce dernier.
    • Il n'est pas nécessaire de forcer, le câble se décolle facilement comme les précédents.
    • Dévisser les 2 vis de la platine du pavé tactile.
  20. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Pavé tactile: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Pavé tactile: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Pavé tactile: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Soulever la languette et détacher le le câble.
    • Prendre la platine par le milieu, entre les 2 câbles.
    • Décoller les 2 câbles en suivant la direction de la flèche rouge.
  21. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Adhésifs câbles/Charnière: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Adhésifs câbles/Charnière: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Adhésifs câbles/Charnière: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Enlever les adhésifs qui retiennent les différents câbles sur le boîtier supérieur.
    • Dévisser les 6 vis des 2 charnières. (3 vis chacun)
  22. Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Boîtier supérieur: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Boîtier supérieur: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement boîtier supérieur why! N131WU/BU/ZU, Boîtier supérieur: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Soulever le boîtier supérieur de façon à ce que les charnières s'inclinent environ à 45°.
    • Retirer le boîtier supérieur une fois qu'il y a suffisamment d'espace.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 7
전체 시간: 292
