주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! N240BU Extension Mémoire RAM
필요한 것
  1. why! N240BU Extension Mémoire RAM, La Batterie: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 why! N240BU Extension Mémoire RAM, La Batterie: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU Extension Mémoire RAM, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 why! N240BU Extension Mémoire RAM, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240BU Extension Mémoire RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240BU Extension Mémoire RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240BU Extension Mémoire RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240BU Extension Mémoire RAM, Mémoire RAM: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240BU Extension Mémoire RAM, Mémoire RAM: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240BU Extension Mémoire RAM, Mémoire RAM: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Appuyez sur les deux bras encadrés en rouge
    • Retirez la barrette de RAM dans le sens des flèches rouges
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 6
전체 시간: 237
