주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! N240BU Replacement carte mère
필요한 것
  1. why! N240BU Replacement carte mère, La Batterie: 1 단계, 이미지 1/2 why! N240BU Replacement carte mère, La Batterie: 1 단계, 이미지 2/2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU Replacement carte mère, Le Clavier: 2 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Replacement carte mère, Le Clavier: 2 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Replacement carte mère, Le Clavier: 2 단계, 이미지 3/3
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  3. why! N240BU Replacement carte mère: 3 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Replacement carte mère: 3 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Replacement carte mère: 3 단계, 이미지 3/3
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
  4. why! N240BU Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: 4 단계, 이미지 1/2 why! N240BU Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: 4 단계, 이미지 2/2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  5. why! N240BU Replacement carte mère: 5 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Replacement carte mère: 5 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Replacement carte mère: 5 단계, 이미지 3/3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  6. why! N240BU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: 6 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: 6 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: 6 단계, 이미지 3/3
    • Dévissez la vis entourée en rouge
    • Retirez la barrette de SSD dans le sens des flèches rouges
  7. why! N240BU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): 7 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): 7 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): 7 단계, 이미지 3/3
    • Soulevez le disque dur
    • Retirez le disque dur dans le sens des flèches rouges
  8. why! N240BU Replacement carte mère, Carte WLAN: 8 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte WLAN: 8 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte WLAN: 8 단계, 이미지 3/3
    • Déconnectez les deux connecteurs encadrés en vert
    • Retirez la carte WLAN
  9. why! N240BU Replacement carte mère, Mémoire RAM: 9 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Replacement carte mère, Mémoire RAM: 9 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Replacement carte mère, Mémoire RAM: 9 단계, 이미지 3/3
    • Appuyez sur les deux bras encadrés en rouge
    • Retirez la barrette de RAM dans le sens des flèches rouges
  10. why! N240BU Replacement carte mère, Pile BIOS: 10 단계, 이미지 1/2 why! N240BU Replacement carte mère, Pile BIOS: 10 단계, 이미지 2/2
    • Appuyez avec un tournevis à l'endroit entouré en rouge pour écarter le socle de la pile.
    • Retirez la pile en maintenant le tournevis appuyé.
  11. why! N240BU Replacement carte mère, Le Ventilateur: 11 단계, 이미지 1/2 why! N240BU Replacement carte mère, Le Ventilateur: 11 단계, 이미지 2/2
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
    • Déconnectez le connecteur encadré en vert dans le sens de la flèche verte
    • Retirez le ventilateur en le soulevant
  12. why! N240BU Replacement carte mère, Carte mère: 12 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte mère: 12 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte mère: 12 단계, 이미지 3/3
    • Soulevez le clapet qui retient le connecteur encadré en rouge
    • Déconnectez le connecteur encadré en rouge
  13. why! N240BU Replacement carte mère: 13 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Replacement carte mère: 13 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Replacement carte mère: 13 단계, 이미지 3/3
    • Soulevez le clapet qui retient le connecteur encadré en vert
  14. why! N240BU Replacement carte mère: 14 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Replacement carte mère: 14 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Replacement carte mère: 14 단계, 이미지 3/3
    • Déconnectez le connecteur encadré en rouge en le soulevant vers le haut
  15. why! N240BU Replacement carte mère: 15 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Replacement carte mère: 15 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Replacement carte mère: 15 단계, 이미지 3/3
    • Déconnectez le connecteur encadré en vert en le tirant dans le sens de flèches vertes
  16. why! N240BU Replacement carte mère: 16 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Replacement carte mère: 16 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Replacement carte mère: 16 단계, 이미지 3/3
    • Déconnectez le connecteur encadré en rouge en le tirant dans le sens des flèches rouges
  17. why! N240BU Replacement carte mère: 17 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Replacement carte mère: 17 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Replacement carte mère: 17 단계, 이미지 3/3
    • Soulevez le clapet noir qui retient le connecteur encadré en vert
  18. why! N240BU Replacement carte mère: 18 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Replacement carte mère: 18 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Replacement carte mère: 18 단계, 이미지 3/3
  19. why! N240BU Replacement carte mère: 19 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Replacement carte mère: 19 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Replacement carte mère: 19 단계, 이미지 3/3
    • Dévissez les cinq vis entourées en vert
    • Soulevez la carte mère en la prenant par le radiateur comme sur la deuxième image
  20. why! N240BU Replacement carte mère: 20 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Replacement carte mère: 20 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Replacement carte mère: 20 단계, 이미지 3/3
    • Soulevez la clapet qui retient le connecteur encadré en rouge
  21. why! N240BU Replacement carte mère: 21 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Replacement carte mère: 21 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Replacement carte mère: 21 단계, 이미지 3/3
    • Soulevez la clapet qui retient le connecteur encadré en vert
    • Retirez la carte mère du boîtier
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
30,731 평판
안내서 261개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 5
전체 시간: 578
