이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
필요한 것
Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
Dévissez les vis entourées en vert et rouge
Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
Soulevez le clavier
Commencez par repérer la carte mémoire factice.
Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
Dévissez la vis entourée en rouge
Retirez la barrette de SSD dans le sens des flèches rouges
Soulevez le disque dur
Retirez le disque dur dans le sens des flèches rouges
Déconnectez les deux connecteurs encadrés en vert
Retirez la carte WLAN
Appuyez sur les deux bras encadrés en rouge
Retirez la barrette de RAM dans le sens des flèches rouges
Appuyez avec un tournevis à l'endroit entouré en rouge pour écarter le socle de la pile.
Retirez la pile en maintenant le tournevis appuyé.
Dévissez les deux vis entourées en rouge
Déconnectez le connecteur encadré en vert dans le sens de la flèche verte
Retirez le ventilateur en le soulevant
Soulevez le clapet qui retient le connecteur encadré en rouge
Déconnectez le connecteur encadré en rouge
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
