주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! N240BU Remplacement Pile BIOS
필요한 것
  1. why! N240BU Remplacement Pile BIOS, La Batterie: 1 단계, 이미지 1/2 why! N240BU Remplacement Pile BIOS, La Batterie: 1 단계, 이미지 2/2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU Remplacement Pile BIOS, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 1/2 why! N240BU Remplacement Pile BIOS, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 2/2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240BU Remplacement Pile BIOS: 3 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Remplacement Pile BIOS: 3 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Remplacement Pile BIOS: 3 단계, 이미지 3/3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240BU Remplacement Pile BIOS, Pile BIOS: 4 단계, 이미지 1/2 why! N240BU Remplacement Pile BIOS, Pile BIOS: 4 단계, 이미지 2/2
    • Appuyez avec un tournevis à l'endroit entouré en rouge pour écarter le socle de la pile.
    • Retirez la pile en maintenant le tournevis appuyé.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
30,731 평판
안내서 261개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 3
30일 전: 4
전체 시간: 200
