주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse)
필요한 것
  1. why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse), La Batterie: 1 단계, 이미지 1/2 why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse), La Batterie: 1 단계, 이미지 2/2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 1/2 why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 2/2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse): 3 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse): 3 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse): 3 단계, 이미지 3/3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): 4 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): 4 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): 4 단계, 이미지 3/3
    • Dévissez la vis entourée en rouge
    • Soulevez le disque dur
    • Retirez le disque dur dans le sens des flèches rouges
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
30,884 평판
안내서 264개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 156
