주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! N240BU Remplacement du ventilateur
필요한 것
  1. why! N240BU Remplacement du ventilateur, La Batterie: 1 단계, 이미지 1/2 why! N240BU Remplacement du ventilateur, La Batterie: 1 단계, 이미지 2/2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU Remplacement du ventilateur, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 1/2 why! N240BU Remplacement du ventilateur, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 2/2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240BU Remplacement du ventilateur: 3 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Remplacement du ventilateur: 3 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Remplacement du ventilateur: 3 단계, 이미지 3/3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240BU Remplacement du ventilateur, Le Ventilateur: 4 단계, 이미지 1/2 why! N240BU Remplacement du ventilateur, Le Ventilateur: 4 단계, 이미지 2/2
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
    • Déconnectez le connecteur encadré en vert dans le sens de la flèche verte
    • Retirez le ventilateur en le soulevant
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,100 평판
안내서 264개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 12
전체 시간: 138
