주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse)
필요한 것
  1. why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse), La Batterie: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse), La Batterie: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse): 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse): 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse): 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): 4 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): 4 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repérez le disque dur dans son emplacement.
    • Soulevez le légèrement.
    • Finalement retirez-le de son connecteur SATA.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 293
