주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! N240JU Remplacement du Clavier
필요한 것
  1. why! N240JU Remplacement du Clavier, La Batterie: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 why! N240JU Remplacement du Clavier, La Batterie: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240JU Remplacement du Clavier, Le Clavier: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240JU Remplacement du Clavier, Le Clavier: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240JU Remplacement du Clavier, Le Clavier: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  3. why! N240JU Remplacement du Clavier: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240JU Remplacement du Clavier: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240JU Remplacement du Clavier: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 2
전체 시간: 372
