주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! N240JU Replacement carte mère
필요한 것
  1. why! N240JU Replacement carte mère, La Batterie: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 why! N240JU Replacement carte mère, La Batterie: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240JU Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 why! N240JU Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240JU Replacement carte mère: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240JU Replacement carte mère: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240JU Replacement carte mère: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240JU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240JU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240JU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repérez le disque SSD M.2 dans son emplacement.
    • Dévissez la vis de fixation de ce-dernier.
    • Soulevez et sortez le disque SSD M.2 de son connecteur.
  5. why! N240JU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): 5 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240JU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): 5 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240JU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repérez le disque dur dans son emplacement.
    • Soulevez le légèrement.
    • Finalement retirez-le de son connecteur SATA.
  6. why! N240JU Replacement carte mère, Pile BIOS: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 why! N240JU Replacement carte mère, Pile BIOS: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Repérez la pile du BIOS
    • Soulevez délicatement cette dernière et sortez la de son emplacement.
  7. why! N240JU Replacement carte mère, Carte WLAN: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 why! N240JU Replacement carte mère, Carte WLAN: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Débranchez délicatement les antennes MAIN et AUX.
    • Dévissez la vis de fixation avec le tournevis Philips #0. Puis soulevez légèrement le chipset et retirez-le du connecteur.
  8. why! N240JU Replacement carte mère, Mémoire RAM: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240JU Replacement carte mère, Mémoire RAM: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240JU Replacement carte mère, Mémoire RAM: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repérez et écartez les lames ressorts qui maintiennent la barrette mémoire en place (droite).
    • Repérez et écartez les lames ressorts qui maintiennent la barrette mémoire en place (gauche).
    • Retirez la barrette mémoire (RAM) de son connecteur.
  9. why! N240JU Replacement carte mère, Le Ventilateur: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240JU Replacement carte mère, Le Ventilateur: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240JU Replacement carte mère, Le Ventilateur: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Retirez le câble d'alimentation du ventilateur.
    • Dévissez les deux vis de fixation du ventilateur.
    • Retirez finalement le ventilateur et déposez-le sur votre plan de travail.
  10. why! N240JU Replacement carte mère, Le Clavier: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240JU Replacement carte mère, Le Clavier: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240JU Replacement carte mère, Le Clavier: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  11. why! N240JU Replacement carte mère: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240JU Replacement carte mère: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240JU Replacement carte mère: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
  12. why! N240JU Replacement carte mère, Carte mère: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240JU Replacement carte mère, Carte mère: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240JU Replacement carte mère, Carte mère: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repérez les deux câbles plats puis retirez les soigneusement.
  13. why! N240JU Replacement carte mère: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240JU Replacement carte mère: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240JU Replacement carte mère: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repérez les cinq connecteurs sur la carte mère
    • Débranchez tous les connecteurs
  14. why! N240JU Replacement carte mère: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240JU Replacement carte mère: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240JU Replacement carte mère: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
  15. why! N240JU Replacement carte mère: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 why! N240JU Replacement carte mère: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Dévissez les quatre vis entourées en rouge
    • Soulevez la carte mère en la prenant par le radiateur
  16. why! N240JU Replacement carte mère: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240JU Replacement carte mère: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240JU Replacement carte mère: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Débranchez les deux connecteurs entourés en rouge
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 394
