주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! N650DU Access to major components
필요한 것
  1. why! N650DU Access to major components, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Access to major components, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Access to major components, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the button without spring
    • Slide the battery up while unlocking the button with spring
  2. why! N650DU Access to major components, Access to major components: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Access to major components, Access to major components: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Access to major components, Access to major components: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the two large screws circled in red
    • Unscrew the two small screws circled in green
    • Slide the plate down and lift the
결론
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
irlanda님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 10
전체 시간: 423
