주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! N650DU Disque dur
필요한 것
  1. why! N650DU Disque dur, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Disque dur, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Disque dur, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Déverrouillez le bouton sans ressort
    • Faites coulisser la batterie en haut tout en déverrouillant le bouton avec ressort
  2. why! N650DU Disque dur, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Disque dur, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Disque dur, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévissez les deux grandes vis entourées en rouge
    • Dévissez les deux petites vis entourées en vert
    • Faites coulisser la plaque en bas puis soulevez la
  3. why! N650DU Disque dur, Disque dur: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Disque dur, Disque dur: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Disque dur, Disque dur: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévissez la vis entourée en rouge
    • Tirez la languette noir vers le haut
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 6
전체 시간: 193
