주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
why! N650DU Processeur
필요한 것
  1. why! N650DU Processeur, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Processeur, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Processeur, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Déverrouillez le bouton sans ressort
    • Faites coulisser la batterie en haut tout en déverrouillant le bouton avec ressort
  2. why! N650DU Processeur, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Processeur, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Processeur, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévissez les deux grandes vis entourées en rouge
    • Dévissez les deux petites vis entourées en vert
    • Faites coulisser la plaque en bas puis soulevez la
  3. why! N650DU Processeur, Processeur: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Processeur, Processeur: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Processeur, Processeur: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévissez les quatre vis entourées en rouge
    • Soulevez le radiateur à l'aide de l'étiquette noire
  4. why! N650DU Processeur: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Processeur: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Processeur: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Poussez la levier dans la direction de la flèche rouge tout en l'enfonçant
    • Soulevez la levier dans la direction de la flèche verte
    • Ne touchez pas le dessous du processeur et prenez le par les côtés
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 20
전체 시간: 360
