주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! W650SZ CMOS Battery Replacement
필요한 것
  1. why! W650SZ CMOS Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W650SZ CMOS Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W650SZ CMOS Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the latch on the right to the unlocked position.
    • Slide the latch on the left to the unlocked position.
    • Remove the battery pack from the slot.
  2. why! W650SZ CMOS Battery Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W650SZ CMOS Battery Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W650SZ CMOS Battery Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With your #0 Philips screwdriver remove the 2 screws from the bottom panel.
    • Now you can remove the bottom cover.
  3. why! W650SZ CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert a plastic spudger in the left side of the battery holder and push the battery to the right to clear the tabs holding it in, then carefully pry the battery up from its holder.
    • Please recycle your batteries.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
Jerry Wheeler님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 370
